1 330 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Dimensionera rör till vattenmantlad kamin
Ska koppla en vattenmantlad kamin som ska värma upp ackumulatortanken som är inbyggd i min kombipanna. Till sommaren så ska pannan kastas ut och bytas ut mot en värmepump och ny acktank, jag har dock 4 ton pellets i bulkförrådet som ska eldas upp innan den får åka på skroten. Finns ingen ekonomi i att elda pellets längre, därför åker den ut. När pannan är utsläpad så ska kaminen istället kopplas till den nya acktanken som även har en solslinga.
Kaminen står ca 15 meter från pannan, rören behöver dras genom golvbjälklaget ner till källaren där pannan står.
Jag undrar om någon vet vilken minsta dimension på rör som är rimligt? Kaminen säger sig ge 6+17Kw, jag är tveksam till den effekten och tror att man får elda betydligt hårdare än vad jag har tänkt för att komma upp i de siffrorna.
Radiatorerna är kopplade till pannan med 12mm stålrör och de blir ordentligt varma när shunten öppnar.
Helst så vill jag dra 12mm kopparrör hela vägen fram till pannan, är det alldeles för snålt?
6 kkr är alla delar i olika ändar av huset, """ så kan kaminen kopplas direkt på radiatorslingan. """ Hur tänks det då, du eldar och kaminen börjar ge värme, tempen ökar och huset börjar bli bastu. Är säkert ingen reglering på den utan bara raka rör ut. Tillsammans med annan värmekälla så ska det för att vara bra, en reglering ut till elemeten som en shunt av något slag, då du planerar en tank.
Ja, direkt till radiatorslingan känns spontant rätt dumt.J jonaserik skrev:6 kkr är alla delar i olika ändar av huset, """ så kan kaminen kopplas direkt på radiatorslingan. """ Hur tänks det då, du eldar och kaminen börjar ge värme, tempen ökar och huset börjar bli bastu. Är säkert ingen reglering på den utan bara raka rör ut. Tillsammans med annan värmekälla så ska det för att vara bra, en reglering ut till elemeten som en shunt av något slag, då du planerar en tank.
Gå som jonaserik skrev inte under motsvarande 22 mm Cu i ditt fall så slipper du problem. Annars låt bli att koppla in den om du faller på materialpriserna, kolla tex stålrör.D diy1 skrev:
Hur blev det fick du dragit några rör🤔
Konstruktion-/dimensioneringsfråga: Dimensionera fyrkantsrör (stål) till trappa
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionera stålrör till locklyft
Byggnadsfysik -
Dimensionera nya radiatorrör till gamla stammar
Värme allmänt -
Dimensionera rör i rör till badrum
Vatten & Avlopp -
Dimensionera rostfria rör till kapell
