1 660 läst · 5 svar
5 svar
Dimensionera reglar i luftspalt (yttertak)
Har ett garage som är 4x8 meter. Taket är låglutande (fåtal grader) över längden på garaget. Garaget har takbjälkar (45x170) som ligger mellan kortsidorna på cc60.
Nu ska jag riva bort översta lagren på taket och bygga en luftspalt samt lägga råspont. När jag bygger luftspalten så tänkte jag lägga reglar längst hela längden på garaget, alltså kors takbjälkarna.
Tanken var att lägga reglarna på cc60 och att använda 45x45. Men det kanske bli för klent? Ytbeläggningen blir papp så där är det inga direkta tyngder att ta hänsyn till. Det handlar mest om att få det tillräckligt styvt så att inte klampande eller snölast böjer ner reglarna och skadar pappen.
Borde jag gå upp till 2"-3 eller tillochmed 2"-4?
Utöver de praktiska bitarna så har man det estetiska också. Om jag lämnar synliga reglar i taksprånget så är grövre alltid bättre?
Jag hade nog lagt vindduk direkt på takstolarna....sedan en 28x70 på varje takstol och sedan råspont på det....
Spridda bud
Takbjälkar på cc60, sen tillkommer korslagda reglar uppepå, också cc60. Anledningen att jag inte lägger reglarna i luftspalten längs takbjälkarna är att luftningen då blir åt fel håll, och fångar kondens och fukt som vill rinna längsmed takets lutning.
Matti_75: Gå upp till 2"-3 iallafall?
Dimensionera bärlina och skruvreglar i kryssbjälklag
Altan & Uteplats -
Stålreglar utan luftspalt
Byggmaterial & Byggteknik -
Lättreglar och lösull i väggarna, tjockek på luftspalt?
Isolering -
Det här med golvreglar och golv med luftspalt
Golv -
Luftspalt mellan källarvägg - reglar.
