Hej.
Vi håller på att renovera källaren i vårt hus på 250kvm. Nu när vi river ut hela källaren kommer vi investera i nytt värmesystem för hela villan. Det kommer blir ett luft/vatten system från IVT.
Vi kommer alltså värma upp 250kvm med radiatorer och ca 125kvm är källare. I familjen är vi 6 personer. Vi kommer ha stort bubbelbadkar och två duschar i huset.
Vi har fått offert på nedan:
IVT AirX 130 + Air modul E15
Det kan nu vara min okunskap som gör att jag är orolig att deta inte kommer räcka till för att värma huset samt tillgodose vårt varmvattenbehov i form av bad och duschar.
Tanken är nämligen "bara" på 185liter. Hade en tank på 300liter vid tidigare boende som tog slut vid några tillfällen.
VVS:aren hävdar att det inte kommer blir några problem, vilket jag egentligen inte har några som helst anledningar att tvivla på, men jag vill i alla fall höra vad ni experter här inne har att säga om saken.
En annan tanke jag hade var också att trots att det "fungerar" vill jag självklart att det skall fungera så effektivt som möjligt.
Tack.
