5 567 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Dimensionera limträbalk
Skall bygga ut huset i vinkel och behöver bära av den bärande väggen med en limträbalk.
Använder mig av beräkningsprogrammet på moelvens hemsida, http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Problemet är att jag inte vet hur stor egentyngd för takkonstruktion som skall anges?
I modellan finns t.ex. 0,90 kN/m² och det är för "Betongtakpannor / isolering / invändig beklädnad"
Vi har ett enplans Älvsbyhus, någon som vet vad denna hustyp har för egentyngd på takkonstruktion?
Så här är det tänkt
Hål i bärande långsida: 5130 (hål mitt på långsidan i vinkel)
Husets kortsida: 8320 (bärande innerväggar saknas)
MVH
Johan
Så här är det tänkt
MVH
Johan
OK, det låter bra.
I beräknings snurran står det att jag kan välja en 140x405 lagerbalk, och att jag då får 19mm nedböjning vid brukslast. Är 19mm OK för en fri oppning i väggen vid en utbyggnad i vinkel? Syns det i praktiken?
MVH
Johan
MVH
Johan
Måste balken vara synlig? annars är det nog billigare och mindre med en stålbalk typ H.
Ang om det syns så kan det nog göra det när den inte sitter högt upp.
Allt har diskuterats förut på Byggahus....
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
Oftast tycker man att det är lite för mkt nedböjning. 1/400 del av längden är ett vanligt mått.GDS Johan skrev:
I ditt fall motsvarar det 12 mm. Jag hade gått upp en dimension.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur dimensionera limträbalk på vinden?
Dimensionera limträbalk / lättbalk / plywoodbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
dimensionera limträbalk till garage
Dimensionera limträbalk mansardtak
Tak & Vind
