Vi köpte i år en sån "billig" ovanmarkspool som idag står direkt på marken.
Har bara grävt bort gräs och rättat upp lite lutning som en liten temporär lösning i år.
Vi bor i princip på berg så det är nånstans mellan 5-40cm jord/grus/sand ner till berget och nuvarande nivå är typ 5-10cm under önskade nivån i slutändan.
Tanken är alltså att förlänga ett närliggande trädäck och ställa poolen på den.
Problemet är att nuvarande trädäck och andra murar mm kräver en viss sluthöjd och i kombination med berg så blir det väldigt snålt med bygghöjd.
Det går mao knappast att ha stolpsko + bärlina + skruvregel + trall.
Jag tänkte mer på en trädgårdsplatta + liggande regel (typ 45x145 för att få ntr a) och sen trall (34x145), dvs 5 + 4,5 + 3,4 = ca 13cm bygghöjd. För att komma riktigt lågt undan borde man väl tom kunna lägga reglarna direkt på marken iom NTR A?
Men hur tätt måste då reglarna samt plattorna vara om de ska hålla för poolen?
Det är ju ändå ca 1 ton / m2.
Totala måttet på däcket blir ca 6x4m varav poolen är 4,5 x 2,5m.
