Tänkte bygga en carport för husvagnen jämte spiketältet. Direkt kände jag att högprofilerad takplåt borde vara enklast då grejorna ska byggas ihop 35mil härifrån uppe i fjällvärlden. Tanken är att stolpa upp en bärlina parallellt med förgården och helt enkelt lägga takplåten vilande på förgården och bärlinan. Förgården har i princip platt tak, typ 7 gr och lutar bort från tänkta carporten. Är detta för enkelt och helt enkelt inte hållbart? Se bild. Med högprofilplåt, kan man då helt skippa takbjälkarna eller behöver man ha dessa, men mindre dimension då, för stabilitet?
De tre stolparna tänkte jag mig skruvpålar 0.7m långa.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du väljer t.ex. Plannja 70 med tillräcklig plåttjocklek så klarar den att vara fribärande mellan bärlinan och husväggen och du kan på så sätt skippa takreglarna. Om du väljer en lite kraftigare limträbalk, t.ex. 78x270 kan du utesluta mittstolpen. Konstruktionen måste dock stabiliseras med reglar mellan bärlinan och husväggen på två ställen. I väntan på att takplåten kommer på plats behövs en provisorisk diagonal i takets plan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur skulle ni dimensionera? Carport
Takbjälkar 45 x 145 till carport - räcker det eller är det underdimensionerat?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vidbyggd carport mot förgård/spiketält med högprofilplåt?
Dimensionera carport
Frågor och svar om byggnation -
Dimensionera carport?
