1 713 läst · 8 svar
8 svar
Dimension VP-rör för nätverkstrunk?
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Är det synligt så blir inte VP rör någe snyggt.
Kabelkanal blir snyggare och det går få i en kabel i efterhand
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Jag monterar lite kanaler i jobbet och faktiskt så funkar både ClasO och JULA:s helt OK.
Ska det vara större kanaler så är Torsmans/Sneider som är bäst.
Protte
Protte
Tack för svar. Det ska dras i källaren och kommer delvis vara utanpåliggande i tak och delvis bakom innertak. De kommer i stort följa samma dragning som rören för värmesystemet. Det är alltså redan rör synliga där dessa ska dras.
Ska fundera på om det kanske vara ska vara rör under innertaket och kabelkanal där det ligger öppet.
2 gr 25 är vad jag också kommit fram till.
Och dra in alla kablarna på samma gång, att dra in dom en och en fungerar bara om det är 2 - 3 st sedan börjar dom att linda sig runt varandra och det blir stopp. Så mät av dom först och dra in dom sedan, det kanske går någon meter i onödan men då får du igenom dom.
Vad rekommenderar ni för dimension framldnig vatten?
Vatten & Avlopp -
Dimensionera balk för ersättning av vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Dimension för slang/VP-rör för kabeln för solpanel
El
