Jag ska bygga en gäststuga med pulpettak och undrar vilken dimension det behöver vara på takstolarna. Längden på huset är 6m och bredden är 4,15. Tänkte sätta dom med 1m mellanrum (alltså 7st). Lutningen är 11cm/m. Det ska isoleras och sättas gips på insidan, och det ska vara takplåt på utsidan. Räcker det med 45x195, det ligger i zon2
· västra götaland
· 363 inlägg
Sätter du dem cc 60 och på 4.15 längden så räcker nog 45x120 (c24 virke) men kanske 45x145 för att vara på säkra sidan. Jag körde själv 45x120 med liknande mått (3.90 x 4.20). Då har jag i och för sig 10 graders lutning.
Med cc 60 får du det väldigt mycket enklare med luftspalt, isolering mm.
· västra götaland
· 363 inlägg
Men du kanske ska ha dem på 6 meters längden. Då är de kanske så att du behöver bära upp med en limträbalk tvärs över.
· västra götaland
· 363 inlägg
· västra götaland
· 363 inlägg
Räkna ut takstolsdimension på pulpettak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensionering av pulpettak
Byggmaterial & Byggteknik -
Pulpettak dimensionering
Dimension takbalk pulpettak, snälla HJÄLP!
Dimensionering takbalkar pulpettak
