5 281 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Dimension på väggreglar?
skall bygga ett garage som är 7m brett och 10m långt räcker det med reglar som är 45x95 eller skall man ha grövre 45x120 ?
det skall vara betong pannor på taket ?
Svaret var i första hand menat som en hänvisning till hur tjock isolering man kommer att behöva.naresjo skrev:
Har ingen aning om hur mycket tryck en 2"4 klarar av men antar att det är åtskilliga ton och i detta läge blir det ca 50 st som lasten fördelas på. När detta är strävat med panel på utsidan och skivor på insidan så skulle jag tro att det skulle räcka med 22x70 som regelvirke...
/V
Furu anges klara 50 MPa i en del tabeller jag hittat.
Från en post av imported_byggaren har 9 MPa angetts som värde för sämsta konstruktionsvirkeskvalite (K12), jag antar att detta är den belastning som en konstruktör får räkna med, så det finns lite "kvistmarginal" kvar.
Nåja, om jag nu räknar med 9 MPa så får jag:
(45*90*9)/10 = 3645 kg.
Alltså en 45x90 regel tål alltså 3,6 ton i tryck.
(men det är knäckning pga att regeln är lång och slank som kommer att vara dimensionerande!).
Jag vill hålla med vojma, det är främst önskad isoleringstjocklek som får dimensionera regelstommen.
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Vilken dimension PEM-Slang?
Vatten & Avlopp -
Hur klena dimensioner kan regelstomme ha? 45x45 väggreglar?
Lösvirke & Timmerhus
