898 läst · 3 svar
898 läst
3 svar
Dimension på rör.
Hej.
Ska montera in en vedpanna på 30 kw och två acctankar på 750 liter styck.
Från pannan till den bortre tanken är det ungefär 2,5 meter.
Räcker det med 28 mm kopparrör?
Finns det nån bra sida där man kan läsa om sånt eller finns det nån här som sitter på kunskapen?
28 räcker, lägg sedan stigaren just stigande från pannan till tank och returen lågt.
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Dimensionera tappvatten, rör i rör
Vatten & Avlopp -
Dimensionering av rör fram till utkanal, hur tänka?
Kök -
Byta vattenmätarkonsol, dimension gammalt kopparrör servis
Vatten & Avlopp -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp
