29 222 läst · 18 svar
29k läst
18 svar
Dimension på reglar i innervägg?
En standardkarm håller väl runt 90 mm?!
Beroende på vad du tänker bekläda reglarna med skulle jag svara olika, dessutom om det skall vara några tyngre hängande installationer/möbler på väggen sedan typ wc-stol, kommoder eller liknande. Takhöjd?
Själv anser jag att en 45x45 regel med två lager skiva på båda sidor räcker gott för innervägg som inte är bärande eller belastad.
Använder man det blir väggen runt 95 mm tjock och är därför lätt att sätta just dörrkarm i.
/ Tommy
/ Tommy
45x70 verkar vara standard hos de flesta husleverantörer för icke bärande innerväggar så det kan ni lugnt använda.
Vi kör med 17 mm råspont + 9 mm gips på båda sidor och får en mycket stabil vägg på 118 mm, dörrkarmarna håller 120 så det passar perfekt.
Glöm inte att slänga i lite isolering när du ändå håller på, det dämpar en del ljud
Jomen, 9mm finns Ganska behändiga att jobba med, betydligt lättare än 13 och stabilare än 6.
Såg just att min nattliga huvudräkning lämnar en del att önska, 70mm + 52 är inte 118 utan ca 122. I praktiken utan större betydelse, men rätt ska va rätt.
Gyproc om jag inte minns fel, har för mig att de heter GN9.
Det var faktiskt ett förslag från husleverantören just för att få ihop det med dörrkarmarna, jag hade specat 13 men vi kom överens om 9 så det var det som kom i leveransen.
