Hej.
Ska installera solfångare (fick dem med på köpet när jag köpte nyare begagnad panna) 12 kvadrat Lesol 3 självbygg fångare. För att få vettig lutning på dem och slippa dra rör ner genom huset ska jag sätta dem på vedboden ca: 10 meter från huset. Räknar med att dra ungefär 15 meter kulvert för detta:
Vad bör man välja för dimension på kulverten? Rören och slingan i tanken är 15mm och rören i solfångarna tror jag är 10mm. Räcker en 15 mm kulvert eller bör man gå upp mer i diameter för att få långsammare flöde?
Hur har ni andra som har solvärme?
Tacksam för hjälp med detta.
