11 277 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
Dimension på avlopp till dusch
Tack för svaren, jag skall förtydliga mig lite. Jag tänkte expandera mitt minimala badrum genom att bygga en ny dusch (med golvbrunn) i en intilliggande garderob. Problemet är att det är ganska ont om plats under golvet där avloppet skall gå, vilket gör att jag skulle vilja ha så liten dimension som möjligt ända fram till stammen.
Funkar det alltså med 50 mm avlopp för avlopp från duschbrunn (ej kabin) eller krävs det 75 mm?
Har jag rätt mått och dimensioner på avloppet till WC?
Vatten & Avlopp -
Koppla avloppsrör från diskho till rör med samma dimension
Vatten & Avlopp -
Synpunkter - Dimensioner till avlopp
Vatten & Avlopp -
dimension avloppsförlängning till diskho
Vatten & Avlopp -
Hur ansluta detta nya avlopp till gamla? olika dimensioner. Bild!
Vatten & Avlopp
