Har en Thermotech golvvärme fördelare med 12 slingor, som i dagsläget matas via vad som verkar vara 32 mm slang (hittar inte den dimensionen på deras sida nu, men detta gjordes för 5-6 år sedan)
https://www.thermotech.se/produkter...mefoerdelare/golvvaermefoerdelare-12-slingor/
Vi har en VVsare som en del av pågående renovering fick i uppdrag att dra om matningen via ett nytt schakt som skapas, vilket säkert kortar ner den totala längden med ca 12 m. Utan att prata med oss har han dragit den nya matningen som ett 25 mm rör istället (LK istället för Thermotech). Han är övertygad om att det inte ska vara något problem, personligen känner jag att det är bättre att överdimensionera än tvärtom. Dock är det tyvärr så att bjälklaget nu är stängt, det är skruvlimmat golvspån på, så det är inte enkelt gjort att byta ut det, men lättare än vad det blir om ett par veckor när golvvärme slangarna flytspacklats in.
Fördelaren syns i övre högra hörnet på den bilden, matningen ligger i höger nederkant och de nya rören är det vita som sticker up framför. Golvet är som sagt stängs med skruvlimmat golvspån nu (matningen går genom takstolarna mitt i isoleringen)- Så för att byta ut nu skulle det behöva brytas upp en ränna och genomföringarna borras upp i större dimension också.
Frågan är, är detta ett problem, eller kan jag ta det lugnt att 25 mm matning inte kommer påverka negativt i framtiden?
Ovanvåningen är totalt ca 120 kvm, hus från 30-talet, oisolerade väggar dubbeltegel, södra Skåne.
Ett par bilder till på hur det ser ut under golvet
Matning 2 st golvvärmefördelare
Värme allmänt -
rörfördelare för att dela upp matning till flera golvvärmefördelare
Värme allmänt -
Dimension framledning till Golvvärmefördelare RIR
Värme allmänt -
Tryck-/tempmätning på golvvärmefördelare
Värme allmänt -
dimension frammatning till golvvärmefördelare
Värme allmänt
