7 149 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Dimension glespanel på vägg
Ska isolera garage och tänkte regla upp insidan med glespanel för att inte behöva dra elen inne i isoleringen. Ska använda 28x70 i taket, funkar det även på väggarna? Det kanske behövs 45x45 för att få plats med eldosor och rör?
Ska sedan klä väggar med spånskiva + gips.
jo har man dubbelskiva på väggen så bygger bara dosan in ca 20m i väggen men skulle iaf rekomendera en 45mm på CC 600 så du kan lägga i en extra 45mm isolering där.
ska du inte isolera mer så funkar 28x70 utmärkt för att spara plats eller 22x70 med om det är reglat 600CC stående.
Jag har ibland använt råspont som är det billigaste alternativet.
Richtmann skrev:
Dimension regelverk yttervägg
Dimension innervägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovering badrum - dimensionering vägg
Badrum -
Dimensionering/lösning entrétak mellan väggar
Minsta dimension på glespanel för gips på vägg.
