Vi tänkte bygga plank mellan oss och grannen. Nåt i stil med nedan, men kanske lite tätare mellan reglarna:
Det är 11 meter, tänkte bygga 180 cm hög. Tryckimpregnerat. Gjuta plintar. Funderar lite på dimensioner:
Avstånd mellan plintarna/stolparna? Säg att man tar 100 cm, och om någon gjutning misslyckas pga rot eller sten så lägger man bara en lodrät planka där för syns skull. Dvs tar dom ganska tätt så att man kan "hoppa över en gjutning" om det behövs.
Dimension på stolpar? 70*70? 95*95? 70*45? Nånting annat?
Dimension på reglar (horisontella) kommer att vara ca 45*20, och tänkte 12 mm mellanrum (dvs ganska tätt). Reglar på bara en sida.
Nåt annat att tänka på?
Du bör nog ta rätt grova plintjärn på in- och utsida, för stabilitet.
Tänk på att plinten behöver vara rätt mycket större diameter än stolpen om du använder såna där plintjärn som är ”splittade” där de gjuts in, de bygger ett par centimeter utåt på var sida.
Du borde kanske fälla in plintjärnet i stolpen på utsidan, så att reglarna kan fästas dikt an mot stolpen.
Har du gnälliga grannar kanske du bör fundera om det behövs bygglov eller liknande för ett så tätt plank/insynsskydd.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Karva bara ut med kniv eller stämjärn. Detta är ju bara under förutsättning att du vill täcka nedersta säg 30cm mot mark med ribbor också såklart, vilket inte är självklartTiborK skrev:
TiborK skrev:Vi tänkte bygga plank mellan oss och grannen. Nåt i stil med nedan, men kanske lite tätare mellan reglarna:
Hej tänkte göra ett likvärdigt. Men tänkte köra med jordankare från jula. Sådana som man skruvar ner. Tror ni att det räcker för stabiliteten
Det är 11 meter, tänkte bygga 180 cm hög.Tryckimpregnerat. Gjuta plintar. Funderar lite på dimensioner:
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp
