Hej alla kunniga!
Har slitit ut badrummet i källaren i ett gammalt hus.
Där måste jag bl.a. ta bort ett element, nu är det bara frågan vad jag ska ha för koppling...
Har försökt med 15mm och 16mm.
Problemet är desamma med båda kopplingarna, stödhylsan är för stor och mutter/klämring är för liten. Vad ska jag göra?
Tacksam för alla svar, förutom "ring en rörmokare", isåfall hade jag redan gjort det!
//Jimmy
  • Rörstumpar sticker ut från betonggolvet nära en vägg med kakel, med synlig felsökning på kopplingar.
Johhhan
Hur stor är rörens ytterdiameter utan målarfärg? Är det kopparrör eller stålrör?
Får det till precis kring 16mm, dock har jag inte mätt med skjutmått. Det är stålrör.
Johhhan
En vanlig dimension är 17,2 mm i ytterdiameter. Mät noggrant med skjutmått.
Om det är stålrör är det nog 17,2
Finns en plastklämring som man sätter i en 18 klämringskoppling som passar
Finns att köpa på hornbach stödhylsa kan du strunta i om det är stål
Röd plastklämring för stålrör från Vatette i storlek DN10, visas på en produktsida med prisinformation.
Stort tack för hjälpen! Ska testa det!
Trevlig helg!
