Försökt att hitta på forumet men det leder bara till mer frågor
Hoppas någon kunnig orkar hjälpa mig.
Skall bygga en balkong i sommar med ett hyfsat tätt golv så att jag eventuellt kan ha ett uterum där under sedan.
Snözon: 3.5
trall 140x34mm
Regel 120mm(för att få trallen rak och för att kunna slippa skruva genom takpappen)
Takpapp
Råspont 20mm
Längd golvbjälkar: 3000mm överhäng 300-400mm(lutning 2cm/m)
Främre bärlina: längd ca 4700. Beräknat 3 stolpar och i hörnen kommer det att byggas en väggsnutt på ca 300mm(för el dragning). Så längden mellan stolparna är ca 2000mm.
Enligt byggbeskrivningar.se så skall jag då ha 300cc på golvbjälkarna 45x220 c24. Deforation 14mm
Främrebärlina : Limträ 90x225 Deformation 4mm
Kan det stämma tycker golvbjälkarna låter överdimensionerad om man kollar på hur mina grannar byggt?
Deformation 14mm är jag även lite orolig över det kan väl knäcka eventuella framtida fönster partier?
