6 182 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Dimbara 230V GU10 LED istf. 12V GU5,3 som downlights?
Vi har downlights i vardsgsrummet, 9st 35W halogen GU5,3 i två grupper, men jag skulle gärna byta dem mot LED.
Vilket är vettigast? Byta transformator och köra vidare på 12V eller skippa transformator och byta lamphållarna mot GU10 och köra 230V direkt?
För och nackdelar med de båda vägarna? Jag har hört allsköns problem med lampor som surrar eller flimmrar och det är ju helt oacceptabelt när man ska "byta upp sig" i teknik.
/Ola
/Ola
Problemet med dimbara 230-led där drivdonet är inbyggt i varje ljuskälla är att de oftast fungerar halvbra att dimma förutom med dimmern som ljuskälletillverkaren använde för att kunna märka kartongen med texten Dimmable.
Jag vet att philips på sin hemsida har en tabell över ljuskällor och vilka dimrar dessa passar ihop med.
Dimbara lågprisled funkar nog med ännu färre alternativ.
En lösning med riktiga LED-armaturer och drivdon för konstantström brukar vara det mest smärtfria. Garanterat fritt från surr och flimmer.
http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974091
http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068
Dimmerfunktionen är inbyggt i drivdonet, enda är att man byter till en återfjädrande strömställare (eller sätter i en impulsfjäder i den befintliga)
Tack för svar. Någon rekommendation på GU5,3-LED som passar med motsvarande driver/tryckbrytare? Skulle vara skönt att slippa byta hela armaturen.
De befintliga dimmerknapparna kan jag gärna byta för de har alltid strulat en smula.
GU5,3 är endast för 12V och passar alltså inte drivdon för konstantström.
Om en LED-armatur går sönder så byter man hela armaturen (fast det är ju fullt möjligt att byta själva lysdioden/lysdioderna i vissa modeller, kruxet är väl att få tag på exakt likadana dioder).
Om du tänker byta rakt av till gu5,3 led kan du kika på denna sida. Svårt att veta vad du får för pengarna angående ljuskällorna, men man lovar ju en hel del vad gäller dimmerfunktionen. Du bör även kolla storleken/djupet på ljuskällan.
Känns som ett större krux att få tag på en exakt likadan armatur om åtta år när den går sönder.snaggletooth skrev:
Tack för svar men det känns som att vi fortfarande år 2014 inte har kommit på hur LED ska ersätta halogen. Får väl ge det ett par år till.
Jag testade att koppla fyra dimbara GU10 230V till den dimmern jag har och voila, stroboskop! Odimmat lös de jättebra och vid minsta dimning så var det ett tydligt flimmer som hade räknats som tortyr vid längre användande än 30 sekunder.Emil_K skrev:
Ja, då kan man ju misstänka att Jula inte riktigt har studerat färdigt det där med dimmers till LED.OlaF skrev:
Går man via länken så rekommenderar de ju flera olika varianter, förutom sitt egna märke även från ELKO och Schneider Electrics..
Det hade ju varit roligt att testa det med deras dimmer..
Fungerar det inte är det ju bara att reklamera hela rasket..
