Skulle byta ut den dimbara taklampan i barnrummet. Dimfunktionen fungerade fint på gamla taklampan - men den hade inte LED.
Det jag har gjort är att jag köpte Ikeas SMILA SOL. På Clas Ohlsson köpte jag sedan 3st dimbara LED-lampor av typen 6W 470lm 40mA.
Men nu fungerar inte dimfunktionen. Vet inte riktigt vad jag gör för fel, jag tror jag har följt instruktionerna. Behöver jag köpa till någonting annat? Jag tycker ljuset i taklampan "fladdrar" - det blir inte riktigt något jämt ljus.
Tack för hjälp
Tack för hjälp
Vilken dimmer har du? Är den LED-kompatibel?
Ser ut att vara en dimmer i Eljo Trendserien. I den serien finns både triac och transiatordimmrar så det är omöjligt att utifrån utseende avgöra om det kanske kan gå.
ML är inne på rätt spår de flesta äldre dimmers har en lägsta effekt på mellan 20-40 Watt.
Grundproblemet som är något vi slitit med ett antal år nu är att även om LEDtillverkaren säger att den är dimbar så är det inte säkert att den trivs ihop ens med en dimmer avsedd för LED. Enda sättet att säkerställa att det fungerar är att fråga där man köpt ljuskällan vilken dimmer de rekommenderar. Tyvärr är inte ens det säkert. Det räcker att antingen LEDtillverkaren eller dimmertillverkaren bytt någon komponent i tillverkningen så kan kombinationer som tidigare fungerat utmärkt ihop sluta fungera. För att du inte ska deppa ihop nu så är min erfarenhet att Vadsbos LEDdimrar för det mesta löser problem och fungerar bra.
Jag kan tipsa dig om Schneiders led dimmer i exxact serien som hanterar 9-100w (E-nummer 1370613). Effektmässigt så är det inga problem det finns även justering på dimmern för att justera lägsta ljusstyrkan. Sedan är det inte 100% säkert att de funkar ihop men dimmern är rätt tolerant och klarar olika formers laster.
Tack för tipsen. Verkar som dessa dimmers är väldigt dyra. Kan jag byta ut min nuvarande dimmer mot en vanlig strömbrytare - eller är dessa också väldigt dyra? Fungerar dessa med dimbara LED-lampor (som jag alltså redan köpt på Clas Ohlsson)
Så jag kan köpa vad som helst helt enkelt? Borde inte min nuvarande dimmer kunna fungera som vanlig strömbrytare isåfall? När jag använder den som sådan (bara slår på/av) så "fladdrar" ljuset. Men det kanske blir bra med en vanlig strömbrytare utan dimmerfunktion?
Tips på dimbar LED-downlight till köket
Belysning -
Letar dimbar LED-armatur till hobbyrum/kontor
Belysning -
Statisk dimmer till taklampa (LED)
El -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
Bygga om taklampa halogen till dimbar LED
Belysning
