6 289 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
dim reglar mellan takstolar?
· östergötland
· 26 inlägg
Hallå, jag hittar inte dimension på följande i de tabeller jag hittar:
Takstolarna kommer sitta med cc 1200mm, men det känns som att jag borde ha något därimellan så att jag kan spika spikläkten var 600mm. Alltså varannan takstol varannan 45x195mm (?) regel, frågan är nu vad den regeln ska ha för dimension?
Ovanför blir det en kallvind som inte kan inredas. Spännvidden är 5300mm.
/ Micke
/ Micke
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
År man orolig kan man spika en 45x45 mellan stolarna som binder ihop glespanelen.
Protte
Protte
· östergötland
· 26 inlägg
Det är på insidan jag tänker, det som blir innertaket.
räcker det att i takstolarna som sitter med cc1200, spika glespanel (28x70mm) med cc300 mm och på det skruva gips?
Gipset hänger inte ner då? så att det blir vågigt?
Jag skulle föredra att lager råspont först så att om olyckan är framme och någon trampar snett uppe på vinden så slipper man få foten rakt ner genom gipstaket.micke berglund skrev:
Nä de ska inte hänga ner sig om du spikar 28x70 på cc300.micke berglund skrev:
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Jag fördrar att sätta plywood även i taket, då går det att skruva upp saker precis var som helst.
Protte
Protte
· östergötland
· 26 inlägg
tack för alla svar, det var ju skönt att slippa både kostnad och arbetsmoment!
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Råd om dimensionering reglar/bärlinor spabad
Altan & Uteplats -
Dimensionera bärlina och skruvreglar i kryssbjälklag
Altan & Uteplats -
dimension på stående reglar mellan golv och tak
