2 654 läst · 4 svar
4 svar
Dim 30m2 hus
Hej! Ska bygga ett 30m2 komplementhus. Jag kan välja mått mellan 6.9m ¤ 4.3m eller 8.5m ¤ 3.55. Är det någon som har funderingar vilka mått som passar bra för att få till en ok planlösning? Jag tänker tex på hur brett huset måste vara för att badrum o sovrum ska kunna rymmas bredvid varandra.... eller är jag helt ute o seglar??
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Det går att bygga attefallshus som är ca 3,5 m breda, men det blir trångt som du kan se på dessa sidor:
http://vitadromgarden.blogspot.se/2014/08/nu-kan-du-kopa-ritningar-pa-mina.html
https://www.attefallshus.se/ritning/
http://byggaattefallshus.se/familjehus-har-ett-underbart-attefallshus/
Du har ju tänkt dig 5 kvm mer så det kan nog vara bra att lägga en del av det på bredden av huset.
Badrum och sovrum brevid skulle jag säga kräver minst kring 4 m, så det breda alternativet låter bättre.
Men det går nog klura ut ngn annan lösning, men då blir det smalt.
Mina sovrum i stugan är ca 2,3 breda (2,50 långa), dvs väldigt små. Skulle dom vara smalare så är det svårt att få in en dubbelsäng, eller två enkelsänga brevid varandra, men man kan ju tnka sig en vångingssäng (ca 1 m) + 80 cm brevid - trångt men går.
Och badrummet bör väl iaf vara 80-100 cm brett - så totalt då 100+100+80+15 (innervägg) + 60 (ytterväggar) - dvs 3,55.
Du kan ju "bygga" väggar av flyttkartonger och testa hur det känns annars...
/K
/K
Hej o tack för dina tips! Precis lite sådana resonemang jag behövde ta ställning till!klaskarlsson skrev:
/K
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionera FTX - hus utan vind
Ventilation -
Installera FTX i 50-talshus, synpunkter på min dimensionering och design?
Ventilation -
Dimensionera gjutet vilplan trappa inomhus
