Håller på med en dränering av källargrund och har kommit så pass långt nu så att börjar bli dags att fundera på hur pordrän/isodränskivorna ska sättas upp.
Enligt anvisningarna ska skivorna sättas på husgrunden och även på den vertikala delen av klacken längst ned på grunden.
Mitt problem är att huset står på berg och det ligger berg väldigt nära klacken. Om jag sätter pordränskivor på klacken kommer jag med andra ord inte att kunna lägga dräneringsrör längs huset då det finns för lite utrymme.
På bifogad bild så har jag rödmarkerat ett stycken berg som sitter nära klacken. Det är ungefär 15 cm mellan klack och berg.
Samma situation förekommer på många ställen runt huset så det känns itnte som ett alternativ att försöka spränga bort berget eller på annat sätt forcera det.
Min tanke är att jag skippar sätta skivor på klacken och istället målar på ett extra lager EP-membran på klacken. Skulle det fungera? Alternativet är väl att skippa dräneringsrör och det tror jag blir väldigt galet.
Har även det problemet att berget är under sulan så kommer inte ned under klacken med dräneringsrör som det står i anvisningarna att man bör göra. Men det är väl bara att bita i det surra äpplet och lägga röret så långt ned jag kan.
Så, vad tror ni som har erfarenhet med dräneringar och denna typ av problem? Vore tacksam för all hjälp jag kan få!
/TorparSten
/TorparSten
En liten kanske dum fundering.
Hur skall det kunna komma in något vatten i den dräneringsledning du tänker lägga nere i bergkrossen?
Jag skulle vilja påstå att det aldrig kommer att rinna något vatten inden dräneringsledning du planerar lägga ner.
Jag är långt ifrån en expert inom området (nybliven husägare) men som jag har förstått det så ska man väl alltid ha dräneringsrör vid grunden?GoC skrev:
Sen fungerar väl pordrän i runda slängar så att fukt/vatten går ut genom skivorna och ner mot dräneringen?
Inte för att komma för långt off topic men vad anser du jag bör göra?
Om det bara är den bergsklacken som är inringad som är problemet så går det väl att hyra en bilmaskin och ta bort den?
Det går tyvärr inte då den är 30 centimeter bred och jag har bara ca 15cm att spela på i sidled från klacken.A Sorku skrev:
Tyvärr finns det på väldigt många ställen runt huset så det skulle innebära ett enormt jobb.Dowser4711 skrev:
Såpass lite utrymme alltså, återstår väl bara kross då?T TorparSten skrev:
https://www.bauhaus.se/kross-isodran-1-sack-1-8-m
I nybyggnad lägger man det men det finns inte i äldre hus. Ledningen är en halvteoretisk hängslen och livremsprodukt eftersom vattnet rinner i gruset. Din grund ser ju redan ut att vara tokbra dränerad med den fina grova fyllningen.T TorparSten skrev:
Ok, tackar, det känns tryggare.W witten skrev:
Men då borde det vara OK att skippa pordränskiva längs klacken, pensla på med EP-membran och sedan lägga ett rör bredvid för säkerhets skull?
Bästa svaret
Om det står att du ska lägga röret under sulan är det ju instruktioner för nybyggad. På befintligt hus kan du inte schakta under grundläggningsnivå. Fokusera på att lägga energin på de områden där du har fuktproblem mer än att följa anvisningar för nybyggnadsstandard för slaviskt.
Avslutning mot vägg vid dränering med isodrän/pordrän
Grund & Markarbeten -
Kombination pordrän och cellplast dränering källare
Dräneringsdike med pordräns dränkloss
Dränering av husgrund med pordrän (ta bort kallasfalt)
Råttorna har förstört dräneringen! Pordrän
Grund & Markarbeten
