4 516 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
digitaltv i gammal tv
Vi har en gammal tv i köket som endast har en antenn-ingång, ingen scart eller något sådant.
Någon som vet ifall det finns digitaltv-boxar som man kan använda till denna? Alltså en box som man inte måste ha scart på tv:n för att användas?
Jag var inne i en butik idag och försäljaren där påstod att det inte fanns boxar som kunde köras på tv-apparater utan scart. Någon här som vet mer? Finns det digitaltv-boxar som kan köras på tv-apparater med endast antenningång?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jodå dom finns. Alla boxar som har RF utgång fungerar i ditt fall. Har en själv enl. länken nedan. Klarar dock "bara" gratiskanalerna.
Kolla här bl.a:http://www.luxorit.se/index.asp
Tack för era svar!
Betyder det att om boxen har RF-ut (antenn-utgång?) så kan jag använda den till en tv som endast har en antenningång?
Jag var nämligen inne på Kjell & Company och frågade dem om detta, de hade följande produkt i butiken: http://www.kjell.com/?item=30504&path=50000,60000,70000
Och försäljaren där påstod att man inte kunde använda endast antennkabel mellan boxen och tv:n. Men han verkade rätt osäker så han kanske inte hade så bra koll.
Om någon kan bekräfta detta så vore det gött.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Just den på kjell & co kan INTE kopplas till en vanlig antenningån, den har "RF-loop through", vilket innebär att den bara skickar inkommande signal vidare.
Tex denna på jula har det du behöver:
http://www.jula.se/Butik/default.as...rodukt.asp?pf_id=SE-920195&dept_id=SE-920
Eller vilken box som helst och en rf-modulator.
http://www.clasohlson.se/shop/store...;COSID=97843E5B30CD4DA2B6C9A34E6A362A96832897
Kom att tänka på att vi har samma problem med sonens tv-spel och en gammal tv. Där kopplade jag tv-spelet till en video med scartkontakt och sedan antennsladd till TV:n
Angående gammalt tvätthus som blivit bastu
Juridik -
Isolera gammal kallvind och kattvind
Isolering -
Virke till reparation av gammalt växthus, hur få tag på tätvuxen furu?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur göra med inkoppling av gammal tvättmaskin
El -
Hantverkarna sparar gammal våtrumstapet vid renovering?
