3 318 läst · 16 svar
16 svar
digitalboxproblem.
Plötsligt försvann TV-mottagningen. Vår gamla Finlux-TV behöver en digitalbox. Köpte en dylik. Problemet är att boxen inte får någon kontakt med TV:n, trots inkoppling efter konstens alla regler. Hittar bara några "#estkanaler" som talar om att min mottagare inte stödjer de nya sändningarna. Var ju det boxen skulle fixa. Om jag rätt förstått saken, ska antennsladden anslutas till TV:ns antennuttag. Från TV:n ska en annan antenntråd gå till boxen. På nätet snackas ibland om en "router". Är en sådan nödvändig, om man bara tar in SVT:s kanaler samt 4:an? Känner någon till en bra beskrivning på nätet i konsten att rätt koppla in digitalboxar. Fanstyget kostade dock närmare 500 spänn, och då måste den ju fås att fungera.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det skulle nog förenkla saken en hel del om du talade om exakt vilken digitalbox du köpt?H Hans Åke Lindquist skrev:Plötsligt försvann TV-mottagningen. Vår gamla Finlux-TV behöver en digitalbox. Köpte en dylik. Problemet är att boxen inte får någon kontakt med TV:n, trots inkoppling efter konstens alla regler. Hittar bara några "#estkanaler" som talar om att min mottagare inte stödjer de nya sändningarna. Var ju det boxen skulle fixa. Om jag rätt förstått saken, ska antennsladden anslutas till TV:ns antennuttag. Från TV:n ska en annan antenntråd gå till boxen. På nätet snackas ibland om en "router". Är en sådan nödvändig, om man bara tar in SVT:s kanaler samt 4:an? Känner någon till en bra beskrivning på nätet i konsten att rätt koppla in digitalboxar. Fanstyget kostade dock närmare 500 spänn, och då måste den ju fås att fungera.
Eventuellt även vilken TV du har.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Boxen heter DVB-T2H.264 och rekommenderades av Kjell & co. TV:n är en ca 13 år gammal tunn-TV av Finnlux fabrikat, som funkat alldeles utmärkt fram till kanalreformen härom veckan.Snailman skrev:
1) När inte TVns TVmotagare längre fungerar köper du en tv-box, boxer kompatibel, och kopplar antennen till boxen i stället.
2) Du ansluter TVn till boxen med en HDMI-kabel.
Med lite tur så startar TVn och byter till HDMI ingången av sig själv när du startar boxen.
Men ännu mer tur så stödjer TVn CEC över HDMI-KABEL. Då fungerar det att styra tvboxen med TVns fjärrkontroll
Litar man inte på sin tur, så kan man behöva läsa manualen. Det kan finnas någon meny där CEC behöver aktiveras.
Lycka till...
Lycka till...
De där koderna är vilka protokollstandarder boxen klarar. Ta foton på typskyltarna i stället.H Hans Åke Lindquist skrev:
Har du några kort och kortläsare för extra kanaler eller bara de fria?
Som nämns, antennkabeln ska nu gå in i den nya tv-boxen, och inte till som tidigare till TV:ns antenningång.
Boxen ska sedan kopplas till din TV via scart- eller HDMI-kabel.
När boxen är inkopplad och visar sin meny på TV, så får du starta en kanalsökning i boxen.
Då lär du hitta stationerna.
Du ska bara ha en antennsladd till boxen. Sedan behöver du koppla boxen till tv:n med en HDMI kabel.H Hans Åke Lindquist skrev:Plötsligt försvann TV-mottagningen. Vår gamla Finlux-TV behöver en digitalbox. Köpte en dylik. Problemet är att boxen inte får någon kontakt med TV:n, trots inkoppling efter konstens alla regler. Hittar bara några "#estkanaler" som talar om att min mottagare inte stödjer de nya sändningarna. Var ju det boxen skulle fixa. Om jag rätt förstått saken, ska antennsladden anslutas till TV:ns antennuttag. Från TV:n ska en annan antenntråd gå till boxen. På nätet snackas ibland om en "router". Är en sådan nödvändig, om man bara tar in SVT:s kanaler samt 4:an? Känner någon till en bra beskrivning på nätet i konsten att rätt koppla in digitalboxar. Fanstyget kostade dock närmare 500 spänn, och då måste den ju fås att fungera.
Att fanskapet bara kostade 500 kr betyder ju bara att det är budjetgrejor som brukar funka skitdåligt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Antar det är den som någon länkade till på Kjell, manualen till den visar inte hur man kopplar in utan visar bara baksidan av apparaten och räknar upp de olika kontakter man kan ansluta till.
Den har ingen kortläsare och kan ansluta till TV med antingen HDMI eller scart (beroende på vad TV:n har för anslutningar (HDMI är bättre än scart). Och boxen ska anslutas direkt till antennen.
Men hittade manualen till en liknande Denver modell där man visar hur man kan ansluta allting.
Är en PDF och bilden finns på sidan 2.
http://www.hansa-electronic.com/manualer/Denver DTB-135_Manual_swe.pdf
Kjells box finns även att köpa på svenska Amazon för 207kr plus frakt (fri frakt om man handlar för 229kr) men är slut, kommer hem 31 oktober. De flesta som köpt den på Amazon verkar nöjda med själva boxen.
Jag behöver bara "de fria" kanalerna. Tyvärr saknar jag fotomöjligheter.blackarrow skrev:
E etompau skrev:
blackarrow skrev:1) När inte TVns TVmotagare längre fungerar köper du en tv-box, boxer kompatibel, och kopplar antennen till boxen i stället.
Lycka till...
Tack alla snälla rådgivare. Underverkens tidsålder är måhända inte helt förbi. Nu funkar TV-apparat och digitalboxbox riktigt bra ihop. Dröjde ett tag innan boxen vaknade upp och började visa de TV-kanaler, som jag har att välja emellan, d v s gratiskanalerna. Dock klarar boxen inte texterna under bilden, som följer ljudet. Det klarade TV:n före kanalmoderniseringen häromveckan.Snailman skrev:Antar det är den som någon länkade till på Kjell, manualen till den visar inte hur man kopplar in utan visar bara baksidan av apparaten och räknar upp de olika kontakter man kan ansluta till.
[länk] DTB-135_Manual_swe.pdf
Den bore klara det, ska ligga på s 199 för alla kanaler nu.H Hans Åke Lindquist skrev:Jag behöver bara "de fria" kanalerna. Tyvärr saknar jag fotomöjligheter.
Fint att du fick det att fungera! Du kommer möjligtvis inte ihåg hur du gjorde? Jag har en Denver box som vi fick att fungera med viss möda för ett drygt år sedan. Nu har någon roat sig med att koppla om bland sladdarna och nu funkar det inte längre! Dvs boxen hittar inte längre några kanaler och kanalsökningen resulterar varje gång i att den inte hittar några kanaler. Som du själv vet är manualen helt värdelös, den talar bara om hur man söker kanaler, men inga tips på hur man ska göra om sökningen resulterar i att inga kanaler hittas.H Hans Åke Lindquist skrev:
