433 läst · 6 svar
433 läst
6 svar
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Jag ska byta befintligt tak och samtidigt isolera kallvinden. Tanken är att golv, väggar och tak kommer att plastas in så att huset blir tätt-
Gällande taket så är den tänkta lösningen så här:
- Yttertak, profilerad plåt
- Bärläkt, troligen 45x70
- Spikläkt
- Diffussionstätt underlagstak (typ Bison unterlagstak eller motsvarande), frihängande mellan takstolar (ca 25 mm)
- Luftspalt
- Isolering min 28 cm
- Byggplast
- Läkt
- Gipsskivor
Eftersom luftspalt finns ovan och under underlagstaket så är det väl inga problem med att ha byggplast på insidan av isoleringen?
- Spikläkt
- Luftspalt
- Byggplast
- Läkt
- Gipsskivor
Spikläkten på takstolen kan du skippa då det kommer att luftas ändå..Joachim Ljungquist skrev:Jag ska byta befintligt tak och samtidigt isolera kallvinden. Tanken är att golv, väggar och tak kommer att plastas in så att huset blir tätt-
- Spikläkt
- Luftspalt
- Byggplast
- Läkt
- Gipsskivor
Men inga problem med din lösning många hustillverkare som har denna lösning även om jag föredrar råspont och papp under plåten..
