1 642 läst · 2 svar
2 svar
Diffusionsspärr tak
Har ett vindsbjälklag på 50 kvadrat som skall tilläggsisoleras då det endast är 95 mm isolering i dag. Isoleringen ligger direkt på innertaket som består av träpanel som är 40 år och lackad 2 gånger samt täckmålad 3 gånger.
Är det nödvändigt att lägga in en ny diffusinsspärr (plast) före det tilläggsisoleras?
Nu är panelen visserligen väl målad och därför tämligen tät, men det är en panel och skarvarna är inte lufttäta.
Ska du använda glas-/stenull så bör du lägga plast eller ångbroms i botten.
Det gör inte mer skada än nytta även om det inte finns i resten av huset.
Däremot vore det kanske inte fel att titta över resten av taket/vinden, och fuktsäkra om det inte är gjort. Ju mer isolering du lägger på desto kallare blir vinden och desto större risk för skadligt höga fukthalter (=>mögel & röta). De skadligt höga fukthalterna kommer nerifrån huset.
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Byta ut barracudatak - diffusionsspärr
Byggmaterial & Byggteknik -
Tätning mellan takintegrerad fläkt och diffusionsspärren
Vitvaror -
Läckage mellan rökrör och diffusionsspärr genom inertak
Tak & Vind -
diffusionsspärr bara i tak?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
