Vi bygger en kolonistuga på 25 kvm som mest kommer användas under sommarhalvåret. Vi ska inte ha något vatten indraget, men ett kök med bänkkyl, bänkkyl, spis och ugn. Vi ska ha vedkamin, men när vi inte är där får det duga med värme från kyl/frys, solinstrålning och eventuellt ett element av något slag. Vilken temperatur bör man egentligen hålla för att inte inredning och möbler ska ta skada?
Huset står på plint och konstruktionen är följande:
Golv - 220 reglar, golvspånskiva, plankgolv
Vägg - Stående panel, 22 mm liggande läkt, 22 mm stående läkt, vindpapp, 120 mm stående reglar, 45 mm liggande reglar, 12 mm plywood
Tak - 220 reglar, 45 reglar, plywood
Frågan är om vi ska ha diffusionsspärr eller är det onödigt då vi förmodligen mest kommer vara där någon helg då och då under vintermånaderna?
All hjälp uppskattas!
