3 866 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Diffspärr mot krypvind?
Vår renovering har nu kommit till övervåningen, och jag har lite funderingar på diff-spärrens vara eller icke-vara i väggen ut mot den oisolerade krypvinden.
Det bästa hade väl varit att ha dubbla lager isolering med plast emellan, men nu har vi bara 120 mm att spela på, alltså ett lager glasull.
Vi har satt tjärpapp ytterst, längst ut mot krypvinden. Sedan har vi tänkt sätta glasull, och till sist gips.
Ska vi sätta plast innan gipset eller ska vi skippa den?
(inifrån sett: 13mm gips, plast?, 120mm glasull, vind-tjärpapp, 10mm panel - krypvind)
MvH - Tomas
MvH - Tomas
Det är ju ett allmänt problem över allt att plastfolien punkteras. Brukar inte leda till några problem. Vill man förhindra det kan man ju täta skruvhålen.
Det är dock viktigt att man är nogrann vid eldosor och dyligt. Här kan det läcka rejält. Skär plasten runt innerkanten på dosorna så att denna måste töjas ut för att klängas över kanten. Då blir det tätt
Vill man vara 100 % säker på att bibehålla täthelten får man lägga en 45 mm regel med isolering innanför plasten och sedan gips på det.
Diffspärr / Ångspärr mot kattvind
Tak & Vind -
Ansluta diffspärr mot undervåning
Isolering -
Skippa glespanel och sätta upp gips direkt mot diffspärr i yttervägg i badrum?
Byggmaterial & Byggteknik -
diffspärr mot svalare ovanvåning?
Isolering -
Diffspärr i mellangolv och mot vind?
