Vi håller på att renovera lite hemma, byter bla. ut isoleringen i tak och väggar. (anledningen till att det byts - fuktskadorna- är fixade, bara lukten kvar. Yttertak bytt, hela huset ordentligt dränerat, fuktspärr på betongplattan osv.)
Tidigare har det varit lite sådär med diffspärrar i huset, bla upp mot nocken på ovanvåningen, där var det en glipa och isoleringen hade en rätt tydlig färg och doft.
Vi har tidigare tagit bort innertaket på nedervåningen och satte då diffspärr mellan takreglar och gipset.
Det vi nu funderar på är och och hur diffspärren ska ligga under golvet på ovanvåningen och var diffspärren som ligger under taket på ovanvåningen ska sluta?
Jag har gjort en liten skiss på hur det ser ut nu, måtten stämmer inte, vindsutrymmet är djupare osv. Tidigare så har det varit gles plank på utsidan av isoleringen mot vinden men det ser ut som den fått fuktfläckar. Vad brukar ni sätta där? Var ska diffspärren som går på insidan av ovanvåningens tak sluta? I golvhöjd som den gör nu? Dras in en bit under golvet? Det behövs väl inte diffspärr mellan mellangolvets reglar och lumppappen?
