11 606 läst · 15 svar
12k läst
15 svar
Diamantkapskiva till vinkelslipen
Jag är helt novis här och behöver råd. Jag skall lägga sten och kommer behöva kapa någonstans mellan 200-300 stenar, betongsten 50mm. Jag skall ha en diamantkapskiva i dimensionen 230 mm och det skiljer rätt många hundralappar när man tittar på alternativen. Vinkelslipen är lånad så det spelar ingen roll om skivan är helt slut när arbetet är klart, jag kommer inte att använda den igen.
Så, jag har kommit ner till två alternativ. Kan någon uppskatta om den billigare kommer att räcka, eller vad skulle ni som kan, valt i min situation?
Den fina, 710 kronor.
Den billigare, 429 kronor.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Jag har köpt billiga skivor på Clas Olsson och använt dem till betongpannor, marksten och kalksten. Funkar kanon men dammar infernaliskt. Du har inte möjlighet att hyra en stationär med vattenkylning? Väldigt enkelt att få snygga raka snitt och dammet slipper du.
Problemet är att stenen kommer att komma i delleveranser eftersom Benders inte får fram sten i tid. Det innebär dessvärre att om jag skall hyra en sådan maskin så blir det antingen väldigt lång hyrtid, vilket kostar, eller att jag åker fram och tillbaka till uthyraren ett par gånger och det vetti fan om jag orkar...Maxikatten skrev:
Så jag tänkte dela stenen själv. Någonting säger mig ändå att jag kan få rätt ok snitt på en betongsten med vinkelkapen, eller? Och tillbaka till min första fråga, klarar en diamantskiva att kapa 300 stenar? Eller hur många skivor går åt teoretiskt?
Nilfons.... Köp dig en egen billig vinkelslip till stenkapningen om inte den lånade har varit till det förut.
Både du och vinkelslipen kommer att bli totalt nerdammade , jag har kapat ca 30stenar hitills med en biltema skiva och en noname vinkelslip för 99kr (såg ut som en mjölnare efteråt) .
Snittet blev väldigt bra men vinkelslipen tog stryk av allt damm även att jag blåste rent den med kompressor. Jag ska slänga slipen så fort jag är klar med stenkapningen i år.
Glöm ej andningsskydd och glasögon och lycka till!
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
· Västra Götaland
· 496 inlägg
De diamantklingorna jag köpt på Biltema, Clas Ohlson mfl räcker väldigt länge.
Sedan hade Harald Nyborg en hög med vinkelslipar 230 mm igår (i butiken i Trollhättan iaf) nedsatt från 399 till 149.
Jag antar att det inte är stora plattor 30-40cm för då köper man ju halvsten.Nilfons skrev:
Är det som jag misstänker lite mindre sten så klipper man dom med en stenklipp.
Går väldigt mkt fortare och trevligare att göra.
Lånar tråden lite - ska skära ut snitt i en av nockpannorna för att lägga den lite över vindskiveplåten - har tillgång till en kvalitetsvinkelslip men tyvärr bara med stålblad. Duger dessa till att skära i betongpannor eller är det ett no-no?
Känns drygt att köpa nya diamantklingor för dyra pengar för två små snitt. Hur fungerar det att borra med betongborr 8-10 hål längs linjen och knacka bort, någon som testat?
Kollade på Cheapy och där verkade de kosta flera hundra - men duger en sådan här till betongpannor?
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...g/kapskiva/28622/kapskiva#Product_information
Herregud, köp en lågprisdiamantklinga! Allt annat kan jag tycka är meningslöst. Visst funkar väl klingan du länkar till men troligtvis räcker den endast till ett par pannor. Köper du en diamantklinga, även lågprisklinga, så håller den till att kapa alla pannor på hela ditt tak. Harald Nyborg, Jula med fler har billiga klingor.
Jag har kapat sten till altanen med denna: http://www.jula.se/diamantklinga-st-125-mm-016155
Det finns en variant till: http://www.jula.se/diamantklinga-125-mm-016151
Det finns väl en anledning till att de ser olika ut som någon kan förklara men den första fungerade utmärkt för mig.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Har också kapat en massa sten med diamantklingor och de har vart från Jula och Swedol. Funkar toppen!
En 185 skiva kapar du säkert en 50-75m utan problem.
Jag har kapat cirka 55-70m granit med denna
http://www.jula.se/diamantklinga-230-mm-016153
Skivan ser inte speciellt sliten ut. Har kört torrt, inget vatten. 25mm granit.
