Jag ska igenom 7-8 cm armerad betong snett för att dra in 2 st 50mm kabelskyddsrör någon decimeter under mark, och funderar på vilken lösning som blir bäst.
1) Göra som jag tänkt från början och borra en ring av hål med borrhammare, föra igenom kabeln och täta med betong och kallasfalt.
2) Borra ett styrhål med borrhammaren och sedan sätta en diamanthålsåg från jula på en vanlig (icke slagborr) borrmaskin och sedan skära ut släta och fina hål. Sedan täta med kallasfalt.
Det jag mest funderar på är om diamanthålsågen duger till detta.
Ska nog gå fint att borra med den där, höga varv, mycket tryck på borren och så spola med vatten för kylning samt att få ut materialet du slipar bort.
Du kan även ta då o då o slå fina Jack i coromantet med en morakniv eller annat lämpligt verktyg.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Rör genom duschvägg, hur montera bort?
Badrum -
Grovdammsugare som kan blåsa ut genom fönster?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Täta genomföring i grundmur? Isolera..?
Grund & Markarbeten -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur gör man med Duro Easy cover vid rörgenomföringar och manschett på väggen?
Färg, Måla & Tapetsera
