9 170 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
DeWalt/ELU
gerkapen skulle finnas med remmdrift ner till klingans centrum med motorn högt monterad så man ser vad man gör. Har dewalt 700 som går som slitvarg i alla mina byggen. Skulle dock välja en bättre om jag hittar en. kanske den går sönder en dag? Då blir det en smartare variant.
Några tips?
Magnus
Några tips?
Magnus
Hej Byggaren!
Det Du berättar om Din DW/ELU rikt/planhyvel var tråkig läsning. Men, är det en gammal ELU-konstruktion?
Jag äger en ELU DAH 176 där reservdelslistan är daterad septemper 1982. En i alla avseenden perfekt skapelse.
Du skriver, att utmatningsbordet skall ligga 1 mm över skärcylindern enligt fabrik. Innebär det att avståndet mellan en linjal vilande på utmatningsbordet och ett av hyvelstålen skall vara 1 mm?
Om så är fallet, är det troligen fel. Enligt ELU:s manual skall utmatningsbordet ligga 0,02 - 0,05 mm under stålet. Jag brukar lägga en rak plastlinjal på utmatningsbordet vid justering av stålen. Tycker då att det stämmer när de just nuddar linjalen. Bordet på min hyvel går ej att justera i höjdled.
Över det jag nu kommer till har Du säkert full kontroll, men det finns andra som läser.
Hyvling av bräda på högkant - pressa inte ner början av brädan mot kuttern! Då får Du den aldrig rak! Försök börja på mitten med en plan yta, och hyvla sedan denna längre och längre ända till dess Du når ändarna av brädan. Fel eller inte - det är den metod jag använder.
per
per
Hej Byggaren!
Efter en tripp till Ålesund är det dags att kolla forumet.
Jag tror att Din hyvel har beteckningen DW 1150. Den jag har är äldre, och är inte byggd på samma sätt om efterföljaren. Bl.a. har Din variant individuellt inställbara bord som båda är uppfällbara, m.m.
Min har fast utmatnings- och justerbart inmatningsbord. Din är troligen grön, min är blå, och det är just den färgen som används till bra grejer.
per
per
Byggarn!
Skit de samma, enligt Black & Deckers broschyr, på "hyveln med professionella egenskaper", är färgen grön, och försedd med numret DW 1150. Om det sedan är en sådan Du äger har Du inte svarat på. Om färgen sedan är gul efter några år betyder ju inte annat än att man bytt färg i sprutan.
Tekniskt är det annat som skiljer, som jag nämnde, och den ELU-hyvel från åttiotalet som jag har, får kanske sägas vara en äkta ELU med den kvalitet som just kännetecknade ELU. Det är alltså inte samma produkt som idag går under namnet DW.
Och därmed torde ämnet vara avklarat.
Trevlig fortsättning på sommaren!
per
per
Angående det där med bandsågen så skall styrningarna inte ligga an emot klingan, det skall vara lite distans där och samma med de bakre styrningarna. Klingan skall löpa helt jämnt utan några styrningar inblandade och sen ställer man in styrningarna.
Den bandsågen som ELU hade var väl samma som min gamla Scheppach, tycker personligen att den fungerade alldeles utmärkt samt att jag uppskattade att skyddet var av plast om ifall att klingan hoppade av.
Hammer är förresten mycket trevliga maskiner, har kört en del med sådana på en skola. Sen finns det ju Felder med. I lägre prisklasser så kan man titta på Robland.
/Kent
/Kent
Cirkelsåg Elu MH265 vs Dewalt DW365
Verktyg, Maskiner & Fordon -
70-80 tals hyvlar från DeWalt/Elu.
Lund: Utmatningsbord Dewalt Elu 172 173 742 743
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Reservdelar DeWalt/Elu.
Byta lager på dewalt 621 (eller ELU OF97E) fräs
