3 345 läst · 12 svar
12 svar
Dewalt DW745 på Bosch GTA 3800??
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det blir väldigt högt
· Västerbotten
· 549 inlägg
Just de7400 är ett su-ve-ränt bord annars. Verkligen bra.
· Stockholms län
· 410 inlägg
Bumpar den här tråden då jag har exakt samma frågeställning som TS.
Vad var slutsatsen? Har DW745 förborrade bulthål som gör att det är tekniskt möjligt att skruva fast den i standardkonsolerna på ett GTA 3800-bord?
Elektroniktokig
· 2 449 inlägg
Min har fötter med maskinskruv. Så bulthål finns iaf. Kan mäta avståndet mellan hålen om ngn annan lan mäta på sitt gta 3800 bord
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
· Stockholms län
· 410 inlägg
Hej Norrbottenssnickaren!norrbottenssnickaren skrev:
Kollade mitt GTA 3800 snabbt i morse. Bultarna för fastsättning av verktyg i de flyttbara konsolerna är 8mm så det är väl standard M8.
I djupled tillåter varje enskild konsol ett maximalt avstånd mellan främre och bakre bulthål på någonstans i krokarna av 350-360mm. Den bakre fästpunkten can flyttas åtminstone150 mm i djupled efter behov.
Bredden mellan konsolerna är bara begränsad av sågbordets längd så den är inget problem.
Hur se ovan ut jämfört med din såg? Av intresse vad år det för årsmodell på ditt exemplar?
· Stockholms län
· 410 inlägg
Hej Alltgår!Alltgår skrev:
Har du haft tid att kolla ifall 745:an funkade på 3800-bordet?
Vänliga hälsningar
HH
Inte är höjden vara samma?Alltgår skrev:
Alltså höjden från golv till ytan på sågborden där sågfästena sitter.
Kolla bilder/filmer.
565mm verkar DE7400 vara , medans GTA 3800 är 824mm.
50% högre, typ
De mått du sett är förmodligen inkl. handtagen.
Ursäkta att jag dröjt med svar. Det ser mörkt ut. Skruvhålen under dw745 sitter på 420 mm cc ser det ut som.
Maxavståndet på i hållarna till gta 3800 ser ut att vara 400 mm...
Och kombinationen skulle bli otympligt hög, som påpekats.
Jag rekommenderar verkligen de7400 bordet. Väldigt smidigt och stabilt. Från England, Frankrike och Tyskland finns det att få billigt.
S: elverktyg Bosch Pro, Dewalt etc sågklingor
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Styrskena Dewalt, passar den till denna adapter till Bosch
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Avståndsmätare DeWALT DW03050-XJ eller någon Bosch GLM-2X
Bosch GTS 10 XC vs Dewalt DW745
