2 209 läst · 3 svar
3 svar
Detaljplan takhöjd
Sitter och läser genom detaljplanen för den nyligen införskaffade tomten och då står det : Huvudbyggnad får ej uppföras till större höjd än 3,5 meter.
Då är min fråga, menar dom den totala höjden på byggnaden eller takhöjden inuti? Om man har platta med nutidens isolering så blir det 50cm, sedan taket på 50-70cm, då blir det inte mycket till takhöjd inuti...
Nja, plattan ska väl ändå grävas ner en bit?
I detaljplaner brukar man använda "byggnadshöjd", det måste vara det som du menar, du kan läsa mer om hur det defineras här http://www.myresjohus.se/Att-bygga-hus/Fore-kontrakt/Detaljplanen.aspx
I ert fall så borde en normal 1 1/2 plansvilla funka.
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Hur går man runt en detaljplanbegränsning på 50m2?
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Gammal informationsfattig detaljplan
Bygglov -
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov
