13 328 läst · 15 svar
13k läst
15 svar
Detaljerad konstruktionsritning för enkel utbyggnad
Jag håller på att totalrenovera huset och när jag kom till hallutbyggnaden (pulpettak ut från gaveln) så slutade det med att jag rev bort hela och har nu gjutit ny platta på mark (berg under singel och mackadam)
Jag tänkte nu bygga upp den igen själv, vi snackar 2.4m ut fån befintlig gavel och 4 meter bred. Var kan man hitta detajerade beskrivningar på detaljer i de olika momenten?
Jag kan ju säkert lösa allt utan men förmodligen mer omständligt än vad som behövs. När man goglar runt så hittar man ju bara beskriviningar i generella termer men jag är mer inne på hur man ska regla upp i hörn, fästa väggreglarna i nån överliggare, detaljbilder på hur man fäster takbjälkarna i väggstommen etc..
nått boktips kanske?
tar ett exempel,.... Regeln som går från syllen sågas ofta in 45mm för att sätta in en regel. Sedan lägger man ett "lock" ovan väggregeln och den injackade regeln, figuren visar vad jag menar. Jag vill förstå syftet till varför man gör såhär samt liknande detaljer hur man sätter ihop grejjerna, vilka inföstningar som kan användas etc
Jag kan garantera att nästan alla dina tänkbara frågor har redan diskuterats mycket i detta forum. Sök på varje problem du undrar över så kommer du säkert hitta dina svar. Så har jag gjort och jag har klarat mig fint
Angående din senaste fråga, sök på hammarband. Detta har diskuterats utförligt!
jo visst finns varje delmoment att hitta när mans söker. Har googlat runt 1-2h på hammarband och det är svårt att solla bland amatörer och proffskomentarer... Skulle vilja ha en stabil källa som beskriver hur man bygger upp konstruktionen. Det måste ju ändå vara en av de vanligaste grejjerna så nån bok eller nått kanske finns
tex, kan det se ut såhär ? sätter cc 60 på tak och vägg reglar?? blir ju en massa urjackande ur reglar hit å dit.... men men...
Detta är alltså lång väggen,. behöver kortväggarna denna typ av hammarband? eller räcker det med en over liggare där ?
Eller så planerar man vart takstolarna hamnar innan man börjar att bygga och slipper denna extra kostnad,Dr Trä skrev:
Jag funderar på om du inte har dem grundläggande kunskaperna inom stommbyggnad och erfarenhet så kanske du skulle ta hjälp av någon snickare som kan hjälpa dig med regelverket i detta bygge så det inte går snett
Ett litet tips bara
Ett litet tips bara
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Som sagt byggbeskrivningar.se är mycket värdefulla. Kolla igenom filmerna dom har på bodar, stugor, garage och cykelförråd. Inget klockrent pulpetexempel dock förutom förutom carport och cykelskjul har jag för mig..
Dessutom har dom beräkningshjälp för pulpettak och golvbjälkar. En liggande regel under hammarband skulle jag lätt ta så man har lite frihet med dörr och fönsterplacering även efter bygget är klart.
Sen vet jag inte hur man tänker på ett entrétak som kan få en hel del mer snö från resten av huset.
