1 370 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Det rinner under skorsten
Har ett problem
Har ett pannrum som sitter i en utbyggnad
Eldar med ved och har en 25 kw panna.
ca 6 m skorsten varav ca 3m innomhus
Mitt problem är att det rinner vatten urskorstenen i botten.
Har en renslucka ca 0.5 m ög.
Under rensluckan är det bara murat.
Kan kondensvatten komma så långt ner?
Eller är det ett felbygge?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Svart vatten kärlikt eller hyfsat rent? Eldar du dagligen morgon kväll ?
Elda min panna med självdrag ett tag då fläkten var trasig, då fick jag samma fenomen. Men ur rensluckan. Du har väl bra drag hela tiden när du eldar. Är det en murad skorsten med leka block så är den väl dubbelmantlad ?
Min skorten är murad med färdiga lekablock i dessa är det sedan murat ett elfast löst rör i mitten.
Vad innebär det att det ser ut så här under torpargrunden?
Grund & Markarbeten -
Vad är det jag har under mitt golv?
Golv -
Armeringsjärn under plintar, vilken nytta gör det?
Varför rinner det ut vatten under duschkabinen?
Badrum -
Är det någon mer som har problem med att vatten rinner in under takskjutporten
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
