Som rubriken säger, det nedre röret är varmare än det övre. Jag har fyra liknande radiatorer i huset som ser likadana ut, det är likadant på allihop. Dom ger dåligt med värme då dom blir ljumna upptill och kalla nedtill.
Jag har testat att skruva bort locket nedtill på koppeln, där kan man skruva på en sak med insex, denna verkar vara helt utskruvad. Skruvar jag in den så stängs värmen av helt.
I övriga huset har jag gamla radiatorer med rör som går in i på övre sidan och ut på nedre sidan med mycket grövre rör. Dessa radiatorer blir riktigt varma istället.
Skulle detta kunna vara felkopplat? Hittar inte några markeringar på rör som säger att det ska vara inkommande tyvärr. Eller har ni några ideér?
  • Centralvärmeradiator med termostatventil och anslutna kopparrör på en texturerad vägg. Röd pil pekar på ett objekt.
  • Värmeelement, termostat, rör, parkettgolv, datumstämpel, del av fönster, slitet, inomhusmiljö.
Blir dom varma om du stänger dom med grövre rör
Jag vet att jag testat detta och det är inget som gör att jag märker någon större skillnad
Tänkte mer på att det ser ut att vara lite tunna rör där och dom andra tog flödet från dom. Är inte riktigt förtrogen med kopplen som är längst ner. Men ha lite is i magen så kommer dom in som vet allt.
Absolut, förstår din tanke! Vattnet borde leta sig till dom större rören. Tack ändå!
