Som rubriken lyder, så luktar det bajs på min vind. Det jag har där är ett lodrätt rör med en vit grej på toppen som jag tror är någon sorts luftrör (avluftare?) från slitsen i väggen där avloppsrören går. Jag kan inte minnas att det luktat förut, och misstänker att den inte längre fungerar som den ska. Kan man göra något åt saken själv? Är det den vita saken som bör bytas ut?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 253 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 253 inlägg
Ja, det är en kall vind. Och det lukar bara när det är kallt. Vi har haft 17 minus i södra Sverige, så kanske är det is som ställer till det. Tack för jättebra svar!Rickard. skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 793 inlägg
Det krymper ju när den blir kall så då tätar den nog inte tillräckligt. Egentligen skulle du dra den ut på taket.
Ja, jag tror också att man borde ha dragit den genom taket. Det gjordes dock inte när taket lades om 2016, och är ingenting jag kan göra själv. Vet du ifall man behöver bygglov eller liknande för att få det gjort och vad det kan kosta i runda slängar?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 501 inlägg
Glöm inte att frigoliten på hatten är viktig att ha kvar. Du borde även isolera rörstumpen man ser i bild. Det varma avloppet är det som ser till att ventilen inte fryser fast i normala fall. För övrigt är de här vaccumventilerna kända för att krångla,.
När du i framtiden gör hål i taket och släpper dofterna utomhus, behöver du inte tänka på att ha någon huv eller liknande. Det räcker med en luftningspanna. En panna med ett hål i helt enkelt.
Ok, ja det låter som att man borde dra ut röret, och det var dumt att det inte gjordes när taket byttes. Ok, så isolera röret så länge då, men sån där gröngrå tunn isolering som man typ har hönsnät runt? (Nu märker ni hur mycket jag kan om hus.)Johan Gunverth skrev:Glöm inte att frigoliten på hatten är viktig att ha kvar. Du borde även isolera rörstumpen man ser i bild. Det varma avloppet är det som ser till att ventilen inte fryser fast i normala fall. För övrigt är de här vaccumventilerna kända för att krångla,.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 501 inlägg
Den gröngråa isoleringen blir bra om de redan har sådan. Annars funkar vad som helst. Finns färdiga isoleringsstrumpor att trä på.H Hav-anna skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 253 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 253 inlägg
Då är det ganska enkelt att lösa, det finns avluftningspannor "hole-in-one" till alla (många?) vanliga modeller av pannor att köpa och montaget är väldigt enkelt, det klurigaste är nog hur man säkert kommer upp och arbetar i närheten.H Hav-anna skrev:
En komplett hole in one kostar någonstans 1000-2000kr beroende på sort och sen tillkommer det några avloppsdelar och en stump rör. Detta är ett jobb för en normalhändig med takerfarenhet och det ska inte behövas en rörmokare.
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Ok, det låter ju jättebra! Tack för infon! 😊Rickard. skrev:Då är det ganska enkelt att lösa, det finns avluftningspannor "hole-in-one" till alla (många?) vanliga modeller av pannor att köpa och montaget är väldigt enkelt, det klurigaste är nog hur man säkert kommer upp och arbetar i närheten.
