Gott nytt år. Det börjar bra med pulserande vatten i kranarna. Jag klättrade ner i brunnen och upptäckte att det läcker vid det rör som går till tryckvakten. Det borde ju inte vara hela världen att byta ut det rostiga stycket som håller röret till tryckvakten men det vore trevligt att ha reservdelar innan jag börjar riva. Brunnen är borrad 1969 och då var det väl tumgängor i alla anslutningar. Ny pump som sänks ner i hålet monterades cirka 2009 och då tillkom snurren med rör som syns på bilderna. Den nya långa plastslangen ner i hålet lär vara i millimetermått. Kan någon se på bilderna (jag förstår att det kan vara svårt) om det verkar vara nya millimeterdelar fram till den trasiga biten, om det ser ut att vara tum eller om jag blir tvungen att plocka bort alltsammans för att avgöra?
Rörkopplingar är än idag i "tum", men benämns som tex R10 eller G10,
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
https://www.vvsbutiken.nu/category.html/storleks-guide-for-ror-dim-golvvarme-vattenburen
Jag skulle beskriva mig själv som skapligt händig men med bristande erfarenhet när det gäller VVS. Tur? På bilderna syns den del där det verkligen läcker och ytterligare en del (med blå hatt) där det möjligen läcker en aning. Jag kanske borde inleda morgondagen med att plocka bort rubbet och ta med det till närmaste VVS-handlare och komplettera med delar av bättre kvalitet. Tänker jag rätt?
