3 814 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Det bankar ismaskinen
Vaknar av att det hörs som om någon sitte och slår med en hammare! Det kommer från ismaskinen/frysen! Någon som vet?
Svårt att avgöra men det verkar komma från manicken som levererar is, alltså precis ovanför islådan. Känns även att denna vibrerar. Fick bort ljudet när jag bröt strömmen till frysen. Tror dock inte att detta har löst problemet men hammarljudet är i alla fall borta.
Tja, man kan ju undra!! Har aldrig upplevt, eller hört talas om, något liknande. Vårt hus byggdes för 7 år sedan och det är ett flertal saker som verkar ha en livslängd på ungefär just 7 år. Diskmaskin, värmepump, elektroniska kranar, ytterdörrar som är skeva. Noterbart är att samtliga produkter är av det vi normalt kallar "hög" kvalitet. Nåja det kan ju kanske vara så att vi har lite mer otur än andra. Men det brukar ju som alltid finnas en lösning till det mesta eller hur?
Ok, bara att ringa servicetekniker då. Tack för er medverkan. Jag ber om ursäkt att jag inte fick med produkt och produktnummer men jag var lite uppskruvad på grund av detta. Tack för att ni trots detta ändå bidrog med ert engagemang.
Om det är själva islådan så brukar det ge felmeddelande, den skall ju gå fram och åter när den tömmer is
byt icemaker 208 50 44-01/0
är det skruven i islådan som låter och det gör den men har den frusit fast låter det värre, å är det bara att tömma lådan å går den igen
Inga felmeddelanden! Har just konstaterat att själva islådan, där iskuberna bildas, har fastnat i "tömningsläge" . Verkar var svår att ändra på. Har precis startat om alltihopa och islådan är nu i rätt position. Men det verkar inte som om någon is produceras. Det är förmodligen en ispropp IGEN så det är bara att dra fram skåpet och rensa i röret eller?
Köp en sån här:
https://www.biltema.se/hem/koksartiklar/hushallstillbehor/isbitsform-med-lock-2000034642
20:- och du har alltid is och slipper framtida dyra reparationer.
is lådan måste vara i "hemmaläge" och kallare än -12C för att is skall produceras.R Rickenbacker325 skrev:Inga felmeddelanden! Har just konstaterat att själva islådan, där iskuberna bildas, har fastnat i "tömningsläge" . Verkar var svår att ändra på. Har precis startat om alltihopa och islådan är nu i rätt position. Men det verkar inte som om någon is produceras. Det är förmodligen en ispropp IGEN så det är bara att dra fram skåpet och rensa i röret eller?
ispropp ger felmeddelande
Islådan på plats. -18° Jag ska kolla om det finns en ispropp i morgon fm. Inloppsventilen då menar du området med "tuggummi" tätning? Eller är det något annat ställe?
