Hejsan
Behöver lite hjälp med att designa uterummet som vi skall bygga i sommar eftersom det finns några begränsningar som gör det svårare. Så tänkte kolla om det finns någon som har bra idéer, vet hur vad som är möjligt eller byggt något liknande så vi kan få grundupplägget klart nu under vintern.
Förutsättningar:
Hoppas på lite bra input tack!
Förutsättningar:
- uterummet skall byggas i vinkel mellan hus och garage (nej det går inte att bygga någon annan stans), läget är syd mot huset och väst mot garaget, det kommer bli väldigt varmt där, kanske är plasttak inte optimalt utan man skulle kunna utnyttja bättre med plåttak som ger skugga på sommaren?
- i hörnet mot garaget finns ett sovrum följt av ett till, ljusinsläpp till dem är inte väsentligt, efter det följer vardagsrummet, där vill vi inte begränsa ljus insläppet, där sitter också altandörren
- huset är ett 1 1/5 plans hus så taket går ner ganska lågt vilket ger lite höjd och låg takvinkel ut från huset, mot garaget finns möjlighet till högre takhöjd och/eller bättre fall, men då får man ett hörn med bruten takvinkel mot huset
- kostnaden behöver hållas ner, typ Skånska Byggvaror eller liknande, vill helst undvika allt för mycket moment med plåtslagare eller snickare som ändrar befintlig takkonstruktion eller fäller in taket i den
- finns en välbyggd trall som är förberedd för uterum, på den skall ett lager till med trall byggas som isoleras, kanske behöver vi hålla ner höjden och bara sätta 45 isolering i golvet
- planen är inte ett vinterbonat eller fullt uppvärmt uterum utan kanske ett el element och infravärme, kan man få in en kamin så vore det så klart mysigt
- det vore så klart bra att kunna gå direkt från altandörren till uterummet men huset ligger ganska högt så vi har en trappa ner till trädäcket, så i så fall behöver trappans första del inkluderas i uterummet
- långa-korven, i den ansluter vi taket direkt under hustaket, enkelt och billigt, blir rätt smalt då vi får begränsad höjd
- dubbel-lutning, i den lutar taket först från garaget och sen från huset, blir högre höjd och kan göras bredare, man kan ha plåt på första delen - går det ens att ha plasttak med två olika lutningar?, man måste fälla in i hustaket och man får en konstig övergång till uterumstaket med lutningen från huset
![Skisserade designalternativ för uterum i vinkel mellan ett hus och ett garage med måttangivelser och layoutförslag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/450/450477-a867db578f3f58945d6a921ae399a558.jpg)
![Planritning och sidovy av ett uterumsprojekt med måttangivelser mellan hus och garage, visar plåt- och plattak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/450/450478-8f3f48bc493923250263c8d7785603ef.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Tack för kommentaren, men vi har FTX så vi har ingen ventilation genom fönstren ändå. Känns som det inte skulle vara något problem att utrymma genom uterummet så hoppas inte det blir något problem heller.BirgitS skrev:
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Tankar om uterum för vår, sommar och höst
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
