Innan vi köpte huset var det två lägenhet med enskilda entré, nu bor vi på nedre våning och hyra ute övervåningen med Airbnb, med stort succé.
Trappan upp, byggd av förre ägaren är rejält men full och framför nedre vardagsrum fönster. Då börjar vi fundera på olika lösningar.
Först tänkte vi spiral trapp med det går ju inte med gäster med väskor, barn, och cycklar, mm.
Och fundera vi på en trapp som fäller upp och blir som ett gömde 'tak' till altanen (Som ska bli) när vi har ingen gester.
Med balkongen på 3m höjd och 37° i trappan blir trappan 4m lång och detta fall ganska tung.
Nu leka jag med idé counter balance, eller motvikt.
Är det möjligt eller ett dum?
· 710 inlägg
T tv1982 skrev:Innan vi köpte huset var det två lägenhet med enskilda entré, nu bor vi på nedre våning och hyra ute övervåningen med Airbnb, med stort succé.
Verkar lite krångligt med en hissbar trappa. Kan du inte göra en "balkong" längs övervåningen och ha trappan upp runt hörnet, på gaveln?
[bild] [bild] [bild]
Jag had tänkt bygga något så här....
...med ett stål stolpe längst upp som ett 'gångjärn'
Det är inte så komplicerad eller dyrt eller missa jag något? Känns betydligt dyrare att bygga balkon runt hörnet.
Svårt att veta vad vi kan göra, kanske installera hiss från pannrummet, upp skorstenen.
Behöver ju inte flytta trappen hela vägen till gaveln. Flytta den bort från fönstret (vänster på bilden) så långt att du slipper ha trappen rakt mot fönstret. Förläng sedan över vilplanet lika mycket. Typ såhär enligt bild,
Jag skulle tänka om pga snövikt som kunde göra såna lösningar ineffektiv. Såna lösningar som i din bild (ovan) är ganska vanlig som utrymningsvägar i USA när de vill förebygga att busungar klättrar up på taket och tjuvar kan lätt ta sig in, men levererar ett smidigt sätt att utrymma hus vid brand. I bara en riktning.T tv1982 skrev:
Jag också föreslår att ni löser problemet som snuttjulle har beskrivit.
Tack för alla svar och idéer.
Att bygga balkon till hörnet och sen sväng ner med trappa borde har varit självklart, dock man inte kan ser alla lösningar framför sig ibland. Det tar ibland andra att ser det man själv inte ser.
Tack igen.
Thomas
( Engelsman )
Tack igen.
Thomas
( Engelsman )
No worries! And good luck.T tv1982 skrev:
Bygg ut huset med ett trapphus till övervåningen. Blir ju dyrt. Men snyggast. Taket blir ju ett problem iofs iom att man bör förlänga det. Eller så får man nöja sig med ett pulpettak ( ? ) som bara täcker utbyggnaden.
Fördelen är att ni kan bygga ett förråd under trappan. Så den inte står outnyttjad.
Huset har trapphus redan där på baksidan när huset var flera lägenhet (länge sen) Trappa har varit flyttat in i huset. Någon gång i framtiden,när barnen har blivit äldre ska vi användan hela huset, Airbnb projekt är bara tillfälligt (5-10år) Tack dock för intressant idéer.
Hur sätter jag stolparna till räcket i denna trappa?
Altan & Uteplats -
Hur fäster jag en barngrind i denna trappan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga om denna trappa
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Undvika borra i husgrunden vid bygge av entrétrappa av trä
Placering av trappa till huvudentre
Utbyggnad och tillbyggnad
