Ska öppna upp för ett glasparti i fasaden på sommarstugan. Öppningen blir 3200 mm bred (rödmarkerad) och jag tänkte lägga dit en HEA-balk som vilar på stolpar fästa i väggen i respektive ände. Frågan är om det är 120, 140 eller 160 som gäller...?
Takstolarna ligger i orangea streckens riktning.
Snözon 2,5.
Takvinkel ca 40*
Bredden på stugan är ca 4,3 meter.
Skärgårdsbelägen stuga, så vindlast kanske behöver tas med i beräkningarna?
Körde beräkningsprogrammet för limträ och fick ut 56x270mm om det är till någon hjälp? Det är lågt i tak så jag vill ha så liten höjd som möjligt på balken. Men utan att den ger vika förstås =)
Tacksam om någon kunnig kan göra ett snabbt överslag för att indikera vilken storlek som bör räcka.
Snözon 2,5.
Takvinkel ca 40*
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ligger takstolarna på 1,6 meters c/c-avstånd?
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om de två yttersta takstolarna hamnar rakt ovanför balkens upplag behöver man bara ta hänsyn till den punktlast som den mellersta takstolen skapar. Då kommer jag fram till att limträ 56x270 mm är en korrekt beräkning. Vill du ha ner balkens höjd kan du ersätta den med 190x180 mm. I stål räcker det med HEA 120. Stål är effektivt, men alltid dyrare och krångligare mht infästning mm.
Man tenderar ju ofta att överdriva dimensionerna när man känner sig lite osäker men de extra kilona en 160 jmft med 120 innebär är ju skönt att slippa. Tack för svaret!J justusandersson skrev:Om de två yttersta takstolarna hamnar rakt ovanför balkens upplag behöver man bara ta hänsyn till den punktlast som den mellersta takstolen skapar. Då kommer jag fram till att limträ 56x270 mm är en korrekt beräkning. Vill du ha ner balkens höjd kan du ersätta den med 190x180 mm. I stål räcker det med HEA 120. Stål är effektivt, men alltid dyrare och krångligare mht infästning mm.
Väcker liv i den här frågan eftersom jag kommit över en "gratis" balk av lagom längd (3,20m). Den har lite annorlunda format bara. Tung som fan är aset, ca 130 kg. Godset är 12mm tjockt.
Frågan är om man kan filéa den och använda ena halvan? Jag förstår att det är svårt att ge goda råd när så många parametrar är okända. Men med tanke på att stugan i övrigt är lappad med stockar hit och dit så borde ytterligare en skarvbit funka resonerar jag... =)
Ville mest ha lite stöd i teorin att med den här godstjockleken så klarar jag mig med ena vinkeln.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser ut som ett hemmabygge. Två L 120x80x12 som är ihopsvetsade. En sådan har sämre styvhet än HEA 100.
De kan svetsas ihop till en fyrkantig balk.
Om man gör enligt bifogad skiss och låter de långa läpparna peka nedåt med ryggen mot varandra (som ett T) - kanske inte styvheten blir något problem? Jag ska ha en 5-10 cm luftspalt ner till ramen för skjutpartiet tänker jag och bärigheten är viktigare än styvheten så länge inte nedböjningen blir större än så förstås ;-)
Tänker alltså skruva ihop ett antal 170x45 reglar till stolpar i respektive ända och sedan göra ett urtag i mitten så att stålbalken ligger stadigt och inte tippar.
Den eviga diskussionen - hur att justera in golvvärmesystem med multipla slingor?
Värme allmänt -
Den eviga frågan: Får jag installera dimmer själv?
El -
Kall radiator, den eviga frågan…
Värme allmänt -
Tjärolja på altantrall, vilken sort ska man ha? (Den eviga frågan).
Färg, Måla & Tapetsera -
Avloppsbrunn - Glasfiber eller betong, den eviga frågan
Vatten & Avlopp
