Trappen till vår övervåning kommer rakt upp mot snedtaket och ytan är ytterst liten för att bära upp möbler m.m. Vi har just nu öppet i golvbjälklaget då vi isolerar om, riktar upp och lägger golvvärme nedsänkt.
Vi behöver givetvis ett nytt trappräcke (det tidigare var 40 cm högt och bestod av en tunn, ginglig skiva...) och tänkte oss en stolpe vid toppen av trappan som fästs ner i bjälklaget och en halvstolpe fäst i väggen. Typ som på bilden nedan, men jag skulle vilja kunna montera bort det. Funderar över lösningar med infällt runt rör som kan skruvas ner i något infäst gängat... Problemet med det är att vi precis fällt in en fyrkantig järnstång i röret innan vi kom på att vi bör kunna demontera det. Tankar och ideer mottages tacksamt! Gärna även bilder
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 023 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 023 inlägg
Jag byggde ett räcke förut med en rör genom stolpen med påsvetsad platta i botten. Plattan skruvades fast och i övre änden så gängades röret så att det gick att spänna åt hela stolpen. Hatten sattes sen på och dolde röret.
fast jag fattar inte hur du fick på stolpen sen!S sinuslinus skrev:
Så här gjorde jag, kanske kan inspirera.
Går ju att göra en annan infästning i golvet så man kan skruva bort stången också...
https://www.byggahus.se/forum/threads/faesta-stolpe-i-golv-foer-raecke-tips.312890/#post-2931345
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 023 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 023 inlägg
Stolpe på min tomtgräns
Trädgård allmänt -
Stolpe på plit eller på regel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klurigt att fästa stolpe till trappräcke i bjälklag
Hur fästa fyrkantig stolpe (till trappräcke) i golvet?
Inredning -
Fästa stolpe för trappräcke i golvet?
