Köpte ett sådant skåp, kom dock på att jag behöver ta bort nedersta hyllplanet för att få plats med en elektrisk tandborste, tänkte gömma ett eluttag i skåpet också. Hyllplanen i plåt är svetsade alt "nitade/ihoptryckta" (utan nit) ....man kan se 3 små punkter på baksidan o två punkter på sidorna. Punkterna är ca 2-3mm i diameter, man ser dem knappt under det rostfria.
Någon som känner till tekniken för hur dem faktiskt sitter fast? Frågan är om jag med våld kan dra loss ett hyllplan? ...genom att använda en kraftig tång. Sitter det för hårt kommer jag sabba resterande plåt så den bucklar, o det vill jag ej.
Alt är att använda någon typ av plåtsax, om jag kan hitta en att låna. Dock så är hyllplanen bockade/vikta i framkant, så en sax kanske inte pallar klippa igenom(?) Tips?
http://ehandel.demerx.se/lasbart-medicinskap-rostfritt-stal/440-0
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hyllplanet är förmodligen punktsvetsat fast i "väggarna".
De små "plopparna" du ser är alltså punktsvetsar.
Prova att göra så här:
Ta fram ett gammalt stämjärn, inte ditt bästa. Och det behöver inte vara särskilt vasst heller.
Sätt stämjärnet ovanför svetspunkten, mellan hyllplanet och gaveln/baksidan, och slå till med hammaren/klubban.
Har du tur (och det har du väl )så lossnar svetsen.
Fortsätt till nästa svetspunkt och upprepa proceduren.
Alternativt kan du borra bort svetspunkterna med t.ex. ett 6 mm borr, men det är jobbigare.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det finns verktyg till allt. Punktsvetsfräs är gjord för detta. Inte säkert dock att du kommer åt med borrmaskinen inne i skåpet.
Exempel: https://www.wurth.se/produkter/borr...ets--stegborr/punktsvets-borr/punktsvetsfras/
Tack för tips, inte alls dum tanke! Jag är rädd bara att plåten deformeras om svetsloppan sitter för hårt. Men å andra sidan var det inget svindyrt skåp så jag får chansa.KnockOnWood skrev:Hyllplanet är förmodligen punktsvetsat fast i "väggarna".
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Berätta hur det gick!
Gick som väntat åt helv_tte Plåten mjuk o svetsningen satt som berget. Plåten runt om deformerad, bara slänga.KnockOnWood skrev:
Det fanns inget utrymme att med verktyg "slå" sönder svetslopporna, varken med stämjärn eller mejsel(hyllorna i skåpet sitter för tätt för att få plats) Jag kunde med polygrip bocka plåthyllan en aningen då den inte var svetsad på höger sida, men lopporna på vänster sida o baktill satt som berget. Får jaga nytt liknande skåp med löstagbara hyllor.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tråkigt att höra, och jag känner mig lite medskyldig pga mitt förslag
Enda vettiga rådet hade kanske varit: Sälj skåpet på blocket och köp ett nytt.
Tja, försent nu, men de enda två vettiga lösningarna hade nog varit att antingen borra, som redan nämnts, eller ta en dremel och kapa runt punktsvetsen. Antingen får man då ett hål där man borrat, eller en liten bit av hyllan kvar där man kapat bort, den skulle man dock kunna slipa ner näst intill oigenkännlighet. Så den bästa lösningen är väl som alltid, också den jobbigaste
Nejdå, jag fattade innan att det var ett 50/50-ingrepp. Nja, skåpet ser ju inget roligt ut, o nedre plåthylla vikt o demolerad så finns ingen som vill köpa det.KnockOnWood skrev:
För mig hade det räckt med att klippa upp 5x5cm i nedre hyllans framkant så man kan ställa en eltandborste upprätt. Men då måste man ha specialverktyg alt dremel som du sa, men jag saknar även dremel.thomasx skrev:Tja, försent nu, men de enda två vettiga lösningarna hade nog varit att antingen borra, som redan nämnts, eller ta en dremel och kapa runt punktsvetsen. Antingen får man då ett hål där man borrat, eller en liten bit av hyllan kvar där man kapat bort, den skulle man dock kunna slipa ner näst intill oigenkännlighet. Så den bästa lösningen är väl som alltid, också den jobbigaste
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Också försent, men den bästa lösningen är väl att förvara tandborstarna liggande?thomasx skrev:
Den enklaste lösningen faktiskt. (kallas Columbi ägg )
Så gör vi här i huset.
De är ju så rangliga att de bara ramlar omkull annars vid minsta nysning
