26 321 läst · 4 svar
26k läst
4 svar
Demontera strömbrytare
Jag behöver ta loss en utanpåliggande strömbrytare (ska måla om väggen), men kan inte komma på hur det ska gå till. Det är en ELJO quick-rot ( http://www.eljo.se/katalog/fs_katalog.asp?FUNC=detail&BrandID=2&ProdID=9152).
Det verkar som om bottenplattan är skruvad i väggen, och sedan snäpps kåpan på och täcker hela. Jag har dragit så hårt jag vågar i kåpan, och den flexar och böjer sig, men den öppnar sig inte.
Ska man behöva slå sönder den med en hammare, eller finns det nåt sätt? Hjälp!
Om du menar ta bort knapparna, så har jag försökt dra i dem med, men de lossnar inte trots att jag dragit ganska hårt. Eftersom jag inte var säker på att de ska gå att ta bort så ville jag inte ta i så de går sönder. Vet du att de går att ta loss bara genom att bända?
Tack för tipset i vilket fall!
