Har en Mora köksblandare (3 år gammal) som gått sönder, den ger bara en tunn stril av varmt vatten hur man än vrider. Jag antar att det är något som går lätt att fixa/byta, jag har bara lite problem att demontera blandaren.
Jag har bifogat en bild på blandaren. Jag snäpper loss översta "locket" på blandaren. Då visar sig något jag kan vrida på med en stor skiftnyckel, jag antar att jag ska lossa på denna för att kunna dra upp den vita plastinsatsen där jag antar felet finns. Men, när jag vrider så rör sig hela blandaren, alltså det känns som "bulten" är fast ihop med nederdelen av blandaren. Vrider jag med skiftnyckeln så rör sig hela blandaren (alltså även delen längst ner med diskmaskinsavstängningen som sitter fast i diskbänken). Så, jag kan inte få isär något.
Några tips?
Mvh Pagge
