2 561 läst · 4 svar
4 svar
Demontera fasadplåt för återanvändning
Jag har plåtfasad på huset (putsat sedan tilläggsisolerat med plåt på). Plåten är svår att få tag på då den är 34 år gammal. Jag ska bygga ett förråd under en balkong på huset så då tänkte jag plocka loss plåten som sitter på väggen under balkongen (det blivande förrådet) och flytta den till den nya ytterväggen. Plåten är spikad med bläckspik, sådan där med gummibricka. Hur får jag loss den utan att skada plåten?
tänker mig en smal ändavbitare som jag klipper/drar ut spiken med. Men var hittar jag en smal sådan, det är 12mm brett där spiken sitter. Andra idéer? Har tidigare huggit av spiken med skruvmejsel och hammare med det ger skador på plåten.
Produkter som diskuteras: "ändavbitare"
Ändavbitare
Ändavbitare, även kända som nappavbitare, är ett verktyg som är utformat för att klippa ledningar och trådar. Verktyget är oftast utformat med korta, skarpa käftar som kan komma åt trådar och ledningar på trånga platser.
Har du någon som kan svetsa i närheten som kan hjälpa dig, så kan du själv göra ett verktyg som klarar detta utan att det blir några märken i plåten.
Du tar en 2 - 3 mm bricka som är något större än skallen på spiket , gör ett hak i brickan , så att spiket går i ..
gör en distans något högre än skallen på spiket , svetsa sedan detta på en stång som är ca . 60 till 80 cm långt, sågs till ett rör ca. 20 cm ( handtaget )som stången passar i ..svetsa sedan dit ett stopp i änden på stången.. Detta skall fungera så här......se till att brickan, kommer via haket , bakom spiket på väggen..
drag i handtaget mot stoppet , upprepade gånger fram och tillbaka mot stoppet, på så vis slår du ut spiken från väggen , utan att skada plåten..
Hoppas du förstår hur jag menar....
Jag gjorde själv ett sådant verktyg då jag skulle byta taket. därför vet jag att det fungerar..
Lycka till
Eti..
Lycka till
Eti..
· Västra Götaland
· 2 264 inlägg
Byggde du en egen glidhammare alltså?etiol skrev:Har du någon som kan svetsa i närheten som kan hjälpa dig, så kan du själv göra ett verktyg som klarar detta utan att det blir några märken i plåten.
Lycka till
Eti..
Ett passande ändstycke till denna borde funka.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Karosseri/Glidhammare-19906/
Hej ...
Ja.. detta var för 35 år sedan..
helt prefekt .. du kan använda det som finns ..
I vinkeln slipar du ett spår för spiket sedan svetsar du på en förstärkning på sidorna ...
så har du dit verktyg klart för att använda...
Lycka till
Eti..
Lycka till
Eti..
Demontera element inför renovering
Värme allmänt -
demontera Element för att måla väggen
Vatten & Avlopp -
demontera dörrvredet för husvagnen
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Tips på rätt verktyg för att demontera fönstersmyg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Offert för att demontera radiator?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
