Hej, jag ska demontera braskaminen inkl inre skorsten i vardagsrummet.
Sotaren sa att det ”bara” var att lyfta skorstenen, ta bort kaminen, ställa ned skorstenen på backen och sen lyfta av bit för bit underifrån.
När jag känner på skorstenen verkar den sitta ganska så hårt, eller vara jävligt tung.
Någon som har några tips?
Sen funderar jag på hur man gör på taket då den inre skorstenen försvinner och det blir ett hål.
Täcker man det på något sätt?
Den yttre skorstenen (höljet) kommer alltså vara kvar så att jag kan montera en ny längre fram om jag skulle vilja.
